DatePicker
Thread begun 12/02/2009 8:34 am by john.molitor259030 | Last modified 12/07/2009 1:40 pm by Eric Mittman | 2573 views | 3 replies |
john.molitor259030
DatePicker
Good afternoon
the calendar is taking place when the first mouse click on the form field.
When I click a second time, it nothing happens more. I am obliged to refresh the page so that it is working properly after you have used it the first time.
Can you tell me how do I do that with each click on the field, the datepicker calendar appears.
I also have another problem: the user selects a start date and end date to filter records in a selected time period.
The calendar appears only on the first selected field.
When I select the second field, nothing happens!
Are you going to do a fix for this problem or do I change the code to be able to use multiple datepicker in the same form.
I work in winXP with CS3
Thank you
Kind regards
John
Bonjour,
le calendrier se déroule lors du premier clic de souris sur le champ de formulaire.
Quand je clique une seconde fois, il ne se passe plus rien. Je suis obligé de rafraîchir la page pour qu'il fonctionne correctement après l'avoir utilisé une première fois.
Pouvez-vous me dire comment dois-je faire pour qu’à chaque clic sur le champ, le calendrier datepicker apparaisse.
J'ai également un autre problème : l'utilisateur sélectionne une date de début et une date de fin pour filtrer des enregistrements selon la période choisie.
Le calendrier apparaît unique sur le premier champ sélectionné.
Quand je sélectionne le second champ, rien ne se passe !!!
Allez-vous faire un correctif pour ce problème ou dois-je modifier le code pour pouvoir utiliser plusieurs datepicker dans le même formulaire.
Je travaille sous winXP avec CS3
Merci
Cordialement
John
I have performed a test of the datepicker and I'm able to get the date selection interface to show each time I click inside of the field. Also, having more than one of these on my form does not seem to have any effect. Do you have a link where this can be seen on your live site? Also what is the browser you are using to perform this test?
john.molitor259030
Date picker
I do not use CSS FORM BUILDER to build forms.
What I'm trying to do, is to use only datepicker. I have two different forms on the same page. It is in this context and with IE8 that a page refresh is required for the calendar is displayed a second time.
Is it possible to use only DATE PICKER with already existing forms. If so, how?
Thank you
The date picker type of input is only an option that is available with CSS Form Builder, we do not have a stand alone date picker control. If you are using another date picker and are just having trouble with it performing under these conditions then I would think that there is a js script issue somewhere that is causing the behavior you are experiencing. You should try looking at the js console to see if you can spot any errors that are occurring.
