pregunta DataAssist
Thread begun 1/30/2010 2:52 pm by test_res397386 | Last modified 1/31/2010 4:44 pm by test_res397386 | 2395 views | 2 replies |
test_res397386
pregunta DataAssist
hola buenas acabo de comprar DataAssist tengo una duda al instalar la extensión en dreamweaver CS3 me dice que hay otro archivo mas actual que el quiere poner DataAssist que debo hacer que si me remplazar el nuevo por el actual o por lo contrario no remplazar el actual
espero una respuesta por su parte.
gracias.
hello just bought DataAssist I have a question when installing extensions in Dreamweaver CS3 tells me there is another file today but he wants to DataAssist that I do that if I replace the new by current or otherwise not replace the current
I expect an answer from you.
thanks.
neilo
Hi yoyo_es,
You should select the option to replace/overwrite the existing files.
Hola, - cuando esto sucede, usted puede seleccionar la opción 'Remplazar todos' (sustitución de los existentes).
test_res397386
Originally Said By: neilo
  Hi yoyo_es,
Muchas Gracias tengo una pregunta se prodria realizar un buscador avanzado con seleccionar si me puede Facilitar un manual de Como utilizar correctamente DataAssist ejemplo estaria en una información con ejemplos como www.interaktonline.com a hora la de trabajar con su herramienta no estoy a costunbrado.
Thank you very much I have a question prodria perform advanced seeker to select if I can provide a manual on how to properly use DataAssist example would be in a www.interaktonline.com information with examples as to when working with your tool I am not in habits.
