Do not send confirmation mail user registration or purchase payment
Thread begun 1/31/2011 11:24 am by test_res397386 | Last modified 2/02/2011 6:31 am by Jason Byrnes | 5616 views | 10 replies |
test_res397386
Hola buenas tengo unos problema con powerstore4 resulta que cuando se registra un usuario nuevo no manda un email de confirmación de nuevo usuario entrando directamente al perfil del usuario.
Por qué no manda un email con clave para verificar el correo de email de usuario
Igual me pasa cuando realizo una compra debería enviar al usuario un email con los datos de la compra de pedido.
Hi I have a problem with good powerstore4 is that when you register a new user does not send a confirmation email to new user going directly to the user profile.
Why not send an email with a key to check e-mail user
Same happens when I make a purchase the user should send an email with the details of the purchase order.
Make sure you have specified the correct SMTP server in the power store admin section. If you are not sure of the correct SMTP server to use, contact the host, they will be able to help you.
If you are still having difficulties, who is your hosting provider?
test_res397386
El problema es el siguiente, me gustaría que cuando un nuevo usuario se registre portal web en vez ser redireccionado al perfil del usuario porque no me verifica mandando un correo con la llave y luego entrar en su cuenta de usuario una vez este el email verificado por el administrador este es el problema pasa igual a su demo.
The problem is this, I wish that when a new user logs web portal instead be redirected to the user profile because I checked by sending an email with the key and then enter your user account once it verified by email the manager this is the problem is equal to its demo.
Otra es donde se debe poner el smtp.miserver.com en la cuenta del superadmin en email server aquí va por no funciona y está correctamente el servidor del email yo veo que el problema está en código fuente ahí está el problema.
Another is where to put the smtp.miserver.com superadmin's account at email server here will not work properly and email server I see that the problem is in source code that is the problem.
I'm sorry, I do not understand the question you are asking.
test_res397386
alguien me puede ayudar en español o dar soporte
test_res397386
WebAssist product for its failure PowerStore code 4 is that when a user logs confirmation.php bypasses without sending an email to new user before entering porwerstore, debuting in profile.php
Originally Said By: yoyo_es397386
If the registration email is not being received, you will need to make sure you are using the correct SMTP server in the power Store Admin settings.
You will need to specify the correct email Server in the Site Settings -> Email server section.
If you are not sure of the correct SMTP Server to use, you will need to contact your host.
Upon registration, the user can access the profile page, but they will get a registration confirmation email.
test_res397386
Lo probado todo y no funciona teniendo puesto smtp.midominio.com, midominio.com, mail.midominio.com hasta con una dirección de email dominio@midominio.com no funciona ni en demo actúa de la misma manera como quiere poder vender un producto si ni tan solo es capaz de enviar el recibo de pago.
I tried everything and does not work taking place smtp.midominio.com, midominio.com, mail.midominio.com up with an email address dominio@midominio.com demo does not work or act the same way as it wants to sell a product if and only able to send the payment receipt.
Who is your hosting provider please, this info will help me determine what the correct SMTP server to use is going to be.
test_res397386
But I would like the user before entering your account PowerStore send an email to (verify user account) to your mail until the user does not check the link sent to your email will not be able to access your account PowerStore.
this your problem WebAssist
error
if ($serverName != "") ini_set("SMTP", $serverName);
good
if ($serverName != "") ini_set("smtp", $serverName);
The SMTP mail server is correct hosting the problem is with programming as it does not send registration confirmation email users.
Another is that when a user registers for the first time what you should do your PowerStore 4 is not to directly access the user profile, if not first I should send a confirmation email with a url for confirmation of new user account, you do not make your PowerStore 4.
