hi i have a question regarding a form created with the form is DataAssits
Thread began 2/20/2010 8:21 pm by yoyo_es397386 | Last modified 2/26/2010 2:12 pm by Eric Mittman | 2313 views | 7 replies |
yoyo_es397386
hi i have a question regarding a form created with the form is DataAssits estate is that I have created a form which has a reference or ID of the property as a unique key.
is that there are different menus province and city zone and hire purchase button.
hala when searching for everything is ok but I noticed the reference is filtered by purchase or hire or as I separate province for reference or other select list should create a separate form just for Asin ref and if look around basis regardless of if I rent or buy or have selected the province.
if I can help I would be grateful as separate.
hola tengo una pregunta relación a un buscador creado con DataAssits el buscador es de inmobiliaria resulta que tengo creado un buscador el cual tiene un referencia o ID de los inmuebles como clave única.
resulta que hay diferentes menús provincia municipio zona y Compra y alquiler con botón de opción.
hala hora de buscar todo esta correcto busca pero me dado cuenta de la referencia lo filtra por compra o alquiler o provincia como puedo separar para la referencia de los demás select o list tendría que crear un form aparte solo para ref y asín si buscaría en todo la base indiferentemente de si estoy en alquiler o compra o tengo seleccionado la provincia.
si me puede ayudar estaría agradecido como puedo separar.
yoyo_es397386
Originally Said By: yoyo_es397386
how can I remove the reference search ref: when click show me the result regardless of the select or input type = "radio"
<div class="WADASearchContainer">
<form action="inmob_general_Results.php" method="get" name="WADASearchForm" id="WADASearchForm">
<div class="WADAHeader">Buscador de inmuebles</div>
<table class="WADADataTable" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<th class="WADADataTableCell"><strong>ref:</strong></th>
<td colspan="2" class="WADADataTableCell"><input name="S_ref" type="text" id="S_ref" size="6" /></td>
<td colspan="4" class="WADADataTableCell">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td class="WADADataTableCell"><input name="S_tipo_id" type="radio" id="S_tipo_id" value="1" checked="checked" />
<br />
<em>Compra</em></td>
<td class="WADADataTableCell"><input name="S_tipo_id" type="radio" id="S_tipo_id2" value="2" />
<br />
<em>Alquiler</em></td>
</tr>
<tr>
<th class="WADADataTableCell">Metros:</th>
<td class="WADADataTableCell"><label for="S_mtscuadrados1"><strong>Min m²</strong></label>
<br />
<input name="S_mtscuadrados1" type="text" id="S_mtscuadrados1" size="3" /></td>
<td class="WADADataTableCell"><label for="S_mtscuadrados2"><strong>Max m²</strong></label>
<br />
<input name="S_mtscuadrados2" type="text" id="S_mtscuadrados2" size="3" /></td><td class="WADADataTableCell"><label><strong>Hab:</strong></label> </td>
<td class="WADADataTableCell"><label for="S_habitaciones1"><strong>Min</strong></label>
<br />
<input name="S_habitaciones1" type="text" id="S_habitaciones1" size="3" /></td>
<td class="WADADataTableCell"><label for="S_habitaciones2"><strong>Max</strong></label><br />
<input name="S_habitaciones2" type="text" id="S_habitaciones2" size="3" /></td>
<label for="S_precioventa1"></label> <strong>Precio:</strong></td>
<td class="WADADataTableCell"><label for="S_precioventa1"><strong>Min &#8364;</strong></label>
<br />
<input name="S_precioventa1" type="text" id="S_precioventa1" size="3" /></td>
<td class="WADADataTableCell"><label for="S_precioventa2"><strong>Max &#8364;</strong></label>
<br />
<input name="S_precioventa2" type="text" id="S_precioventa2" size="3" /></td>
</tr>
<tr>
<th class="WADADataTableHeader"><strong>inmuebles:</strong></th>
<td colspan="2" class="WADADataTableCell"><select name="S_inmuebles_id" id="S_inmuebles_id">
<option value="0" selected="selected">Seleccionar tipo</option>
<option value="" selected="selected">- Todos -</option>
<option value="1">piso</option><option value="2">apartamento</option><option value="3">aticos</option><option value="4">planta baja</option><option value="5">rusticas</option><option value="6">chalet</option><option value="7">chalet adosado</option><option value="8">chalet pareado</option><option value="9">chalet unifamiliar</option><option value="10">casas de pueblo</option> </select></td>
<td rowspan="2" class="WADADataTableCell">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td colspan="2" rowspan="2" class="WADADataTableCell"><label for="S_municipio_id"><strong>municipio:</strong></label>
<br />
<select name="S_municipio_id" size="3" id="S_municipio_id" wdg:subtype="DependentDropdown" wdg:type="widget" wdg:recordset="WADADynListinmob_municipio" wdg:displayfield="municipio_name" wdg:valuefield="municipio_id" wdg:fkey="id_provincia" wdg:triggerobject="S_provincia_id">
<option value="">- Todos -</option>
</select></td>
<td colspan="3" rowspan="2" class="WADADataTableCell"><label for="S_zona_id"><strong>Selec zona:</strong></label>
<br />
<select name="S_zona_id" size="3" id="S_zona_id" wdg:subtype="DependentDropdown" wdg:type="widget" wdg:recordset="WADADynListinmob_zona" wdg:displayfield="zona_name" wdg:valuefield="zona_id" wdg:fkey="id_municipio" wdg:triggerobject="S_municipio_id">
<option value="">- Todas -</option>
</select></td>
</tr>
<tr>
<th class="WADADataTableHeader">provincia:</th>
<td colspan="2" class="WADADataTableCell"><select name="S_provincia_id" id="S_provincia_id"> <option value="1">Baleares</option> <option value="2">Eivissa</option> <option value="3">Menorca</option> </select></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="WADAButtonRow">
<table class="WADADataNavButtons" border="0" cellpadding="2" cellspacing="4">
<tfoot>
<tr>
<td class="WADADataNavButtonCell" nowrap="nowrap"><input name="Search" type="image" id="Search" onclick="MM_validateForm('S_mtscuadrados1','','NisNum','S_mtscuadrados2','','NisNum','S_habitaciones1','','NisNum','S_habitaciones2','','NisNum','S_precioventa1','','NisNum','S_precioventa2','','NisNum');return document.MM_returnValue" value="Search" src="WA_DataAssist/images/Pacifica/Ultramodern_search_1.gif" alt="Search" /></td>
</tr>
</tfoot>
</table>
I noticed that you have not gotten a response and would like to help you with this. I'm having trouble determining exactly what you are hoping to accomplish versus what you are currently experiencing.
If you can please post back with some basic examples, some screenshots might help.
yoyo_es397386
Hola Mr Eric Mittman me llamo Goyo no tengo ningún problema solo necesito ayuda.
Mi pregunta es la siguiente eric tengo un buscador avanzado de inmobiliaria, tengo los siguientes campos.
el campo Referencia campo de texto y esta en fulltext único dado que esto es un varchar en mysql
luego tengo los select para población, municipio, zona, esta aquí todo correcto pero claro que pasa si quiero que campo Referencia busque independiente mente de lo que allá filtrado en buscador esto lo que necesito tengo todos los parámetros en DATAASSITS puesto AND si me puedes echar un cable Eric
Gracias atentamente Goyo
Hello my name is Mr Eric Mittman Goyo have no problem just need help.
My question is eric I have an advanced search engine of real estate, I have the following fields.
the Reference field and text field is in fulltext only because this is a varchar in mysql
then select to have the population, county, area, are here all right but of course if I want to find reference field independent mind of what form this filtering beyond what I need to have all parameters since DATAASSITS AND if I can take Eric cable
Thanks sincerely Goyo
My apologies but I'm not able to understand what is being requested. Perhaps someone on the forum could help to fill the language gap. I do not understand the translation.
yoyo_es397386
Hello Mr Eric Mittman I am called Goyo do not have any alone problem need help.
My question is following eric I have an advanced seeker of real estate agency, have the following fields.
The field Indexes field of text and this one in fulltext only one provided that this is a varchar in mysql then I have the select for population, municipality, zone, this one here quite correct but clear that it(he,she) happens(passes) if I want that field Indexes looks for independent mind of what there leaked(filtered) in seeker this what I need I have all the parameters in put DATAASSITS AND if you can throw(add) a cable Eric
Thank you attentivly Goyo
yoyo_es397386
hi eric this I support you as Spanish or sell their applications globally without leaning on the other languages of other countries.
as I will have support if you do not even have a responsible person to speak in several languages.
My apologies again, we can only offer support in English as we do not have personal to respond in Spanish. There are some employees that speak a language other than English here but Spanish is not one of them.
I just do not understand on a fundamental level what you are asking about or what you are experiencing.
